AEG Indukt HK764403XB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeigt Fehler E1 beidseitig Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt AEG HK764403XB --- Zeigt Fehler E1 beidseitig |
BID = 1118556
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 284 Wohnort: Much
driver_2 hat am 1 Nov 2023 19:25 geschrieben :
Habe was gefunden passend zu dem Feld, es fehlt aber noch die PNC Nummer die hast Du ganz oben nicht angegeben, bitte hier nachreichen:
E1“
Falsche Konfiguration der Bedienschnittstelle
Gerät vom Stromnetz für ca. 30 Sek. trennen.Falls der Fehler immer noch auftritt: 1) Bedienschnittstelle ersetzen
PNC 949 595 194 01
Welche ist den die erste Bedienschnittstelle?
driver_2 schrieb am 2023-11-01 :
Lt den Ula ist ein Bedienteil mit der linken Leistungselektronik verbunden und das andere mit der rechten.
Gibt es Unterscheide in der Bedienfähigkeit der Bedienelektroniken ?
So ist es auch. Und beide Module sind mittels Flachbandkabel miteinander verbunden.
Auf dem rechten ist der Ein / Aus Sensor für das komplette Feld.
Jumper (387484500)
Die Macs-Bus-Kommunikation setzt eine klare Identifizierung aller Bauteile voraus; daher darf nur eine Platine die Spannungsversorgung für die Schnittstelle erzeugen.
• Jumper auf beiden Leistungsplatinen: beide Platinen und die Schnittstelle werden sofort nach Anschluss zerstört.
• Ist kein Jumper vorhanden, wird die Schnittstelle (dunkel) nicht mit Spannung versorgt; Kochfeld abstecken und Jumper anschließen.
• Um den Anforderungen zu entsprechen muss ein Jumper auf der linken Leistungsplatine immer angeschlossen sein;
• TFT Cheetah-Kochfelder benötigen einen Jumper auf der rechten Seite. Siehe angeschlossenes Kochfeld.
• Die rechte Seite ist normalerweise mit Aufdrucken in rot/lila beschriftet.
Zu dem Thema mit dieser Brücke
Auf welchem Modul muss die Brücke den nun korrekt Sitzen? Links oder rechts?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493349 Heute : 9912 Gestern : 16862 Online : 309 24.11.2026 12:27 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,54883980751
